1. 刚玉管是管式炉上一个非常重要的部件,由于它是刚玉材质,耐急冷急热能力较差、它的使用寿命是非常有限的,一般情况下,我们建议客户把升降温速率保持在5℃/min ,慢一点比较好,在冷却的过程一定要设定降温曲线,不能让其从高温直接自然冷却到室温,这样管子很容易炸裂,管子一般容易炸裂的温度在800-1000℃。
2.新的刚玉管或者长时间不用的刚玉需要在300-400度左右烤5-6小时,把刚玉管内的水分烤掉,这样有利于延长刚玉管的寿命,水分是刚玉管断裂的一个重要原因。
3.保持炉管内清洁卫生,炉管内不能残留与AL2O3反应的物质,烧物料时,为了使炉管的使用寿命更长,不要直接把物料放在炉管上,用舟型坩埚盛着
4.加热时炉管内请务必放氧化铝炉塞,一边放2个,共4个,两边炉塞里端距离可以在360mm左右,如果不放炉塞,炉管两端温度较高,法兰里的O型圈无法承受较高的温度,使得气密性不好,炉管两端放上炉塞有利于形成均衡的温场。
5. 刚玉管两端的法兰需要用支撑架支撑着,这样就不会给刚玉管施加垂直方向上的应力,而不使刚玉管在高温发生弯曲或因为应力而断裂。
6. 请不要在炉管里直接放物料,以免污染炉管,如果所烧物料为挥发性物料,可以用不同物料用不同的管子,该炉子的炉管拆卸很方便。
7. 如果您需要连续使用炉子时,可以只把炉子的温度降到200℃左右保持着,不需要降到常温,这样有利于炉管的使用寿命。
8.刚玉管的耐温度与其纯度有关系,纯度越高,耐温就越高,但是其耐急冷急热的能力就越差。
下一篇: 氧化铝陶瓷舒缓老化如何实现
